Velocímetro loco, se puede reparar?
Último artículo 08-21-2017, 1:05 escrito por fsr. 11 respuestas.
  •  08-15-2017, 8:31 133236
    Hola buenas tardes,
    Tengo una RSV 1000 R del 2005 desde Febrero de este año. La moto me flipa es increíble, pero tiene un pequeño problema... El velocímetro está loco, ea decir hace constantemente lecturas falsas de velocidad: 300, 180, 25, 120, 35, 80, 0, 180, 227, 300....etc y así continuamente. Es un no parar.
    La he llevado a mi taller de confianza (concesionario oficial Benelli) y el mecánico me dice que cree que es un parásito, ya que, segun el, ha desmontado todo el frontal y desconectado los cables del marcador, y con el marcador desconectado, da contacto y ya hace el tonto dando lecturas. Lo hace hasta estando parada.
    Mi mecánico dice que si es problema del marcador habría que cambiarlo ya que abrirlo es arriesgado y lo podría acabar de joder..
    A alguien le ha pasado algo similar? Algun consejo?
    Muchas gracias de antemano.
    Saludos!
  •  08-16-2017, 3:08 133237 en respuesta a 133236
    • Se unió el 10-03-2014
    Re: Velocímetro loco, se puede reparar?
    de donde eres?
    podrias mirar de echar limpia contactos.
    Yo antes de comprar nada lo que haria es abrirlo a veces entran cosas..o se desprenden con las vibraciones y lo mismo es una tontuna ..
    Has revisado el cableado a ver si va a estar pelado? el sensor de la rueda   trasera de la velocidad.. sacalo y limpialo.. mira que esten todos los tornillos de medida en el disco..
    Lo ultimo quizas es repararlo o sin mas.. a ebay y compras uno .. quizas el reparado sea mas caro q comprar uno .. a mi me salio 150 en ebay cuando me lo robaron ... ya me dices! si no te puedo poner en contacto con un buen tio en italia que consigue las piezas en aprilia a unos precios cojonudos y te los manda a casa en dias los tienes. .. yo le he comprado cosas para el robo que sufri el año pasado y para la tuono nueva.. y siempre de lujo!
    hablame al privado si quieres y pasame tu numero de telefono par ahablar por whats, no problem
  •  08-16-2017, 14:51 133239 en respuesta a 133237
    Que hay chicos,  Antes de comprar nada, sigue el cable hasta el conector,  desenchufalo y rocialo con WD40, dejalo actuar un buen rato y vuelve a enchufarlo, si continua haciendolo, repite la operacion y lsto.
    A mi me paso lo mismo y ya hace como 2 años , y no volvio a hacerlo.
    Hice lo mismo con una Moto Guzzi Stelvio y hasta hoy, sigue funcionando.
    Si despues de hacer esto sigue dando fallo, entonces a cambiarlo, de todas maneras, se generoso con el WD40, es la opcion mas barata ( el bote cuesta unos 8 pavos ), ya diras algo
  •  08-17-2017, 2:44 133240 en respuesta a 133239
    yo usaria mejor limpia contactos especifico q es a base de alcohol mas que el wd jeje aunq es dielectrico yanti humedades el wd tambien no ?  eso que te dice el compi.. ha todo..
    como te digo si eres de madrid y necesitas ayuda me dices
  •  08-17-2017, 8:02 133241 en respuesta a 133237
    Hola fsr,
    Soy de Tarragona, gracias por responder.
    Yo lo que es revisar no he revisado nada, todo lo hizo el mecánico del taller donde la llevo.
    Pero trataré de hacer lo que me comentas. Para acceder al cableado del marcador basta con desmontar la cupula?
  •  08-17-2017, 8:30 133242 en respuesta a 133239
    Hola rock62 gracias por responder.
    Donde trabajo se usa el WD40 del que hablas, así que cogeré un bote y probaré lo que comentas. Cuando dices "desenchúfalo" te refieres a desenchufarlo del velocímetro?
    Muchas gracias!
  •  08-18-2017, 2:33 133245 en respuesta a 133242
    si quitas la cupula..detras tienes el conector protegido con goma..quita goma y desconecta..
     a veces si la goma no esta bien puesta entra mierda..
     el velocimetros esta cojifdo al ram air por tres tornillos en caso ...ultimo caos de tener q reparar seria retirarlo y mandarlo a reparar.. hay varios aqui en españa muy buenos... esos marcadores no son nada del otro mundo para un buen electronico.. no creo q tengas muchos problemas .. de todas formas como te comento .. en italia los habra por 200 euros o algo menos..lo unico malo q se te quedan los km que tenga el marcador nuevo..
    nuestro marcador no va configurado con la llave.. lleva la centralita zadi a parte asi q .. sin problema.. te vale cualquiera de segunda zarpa.. ya me paso a mi q me lo robaron para algun hdp que lo pidió ...
     si necesitas algo escribeme al privado sobre todo para encontrar el marcador ! q en españa te va a ser dificil ..yo encontre en desguaces pero te piden el 50% de la pieza nueva.. el marcador nuevo en apriliaa son 900 euros.. asi q .. ve descartando jeje
    PD ojo no compres de tuono por q no es el mismo .. y la tuono gen 2 si que lleva el marcador cifrado por la llave!! ha de ser  de RSV gen 2
  •  08-18-2017, 2:36 133246 en respuesta a 133245
    https://www.milanuncios.com/recambios-y-despieces-de-motos/despiece-rsv-1000-215641814.htm
    https://www.milanuncios.com/motos-de-carretera/aprilia-despiece-rsv-1000-2007-209378088.htm
  •  08-18-2017, 12:39 133247 en respuesta a 133242
    manuerusama:
    Muchas gracias!
    hola manu,
     No, no es en el velocimetro, el sensor de velocidad va en la rueda trasera, por debajo del basculante, ( pieza negra redonda ) el cable va paralelo al latiguillo del freno trasero y llega a un conector en el lado derecho , a la altura mas menos del deposito del anticongelante, lo desenchufas y lo rocias del WD40 y pruebas, se generoso con el, yo tuve que hacerlo 2 veces y hasta hoy, funciona perfectamente y en la Stelvio paso lo mismo y tambien sigue funcionando
  •  08-19-2017, 9:26 133249 en respuesta a 133246
    Gracias fsr, ya me he puesto en contacto con el primer link, a ver si me responde. El segundo link es una rsv anterior al 2006 y no se si me valdria..
    Si me responde te digo algo a ver que te parece.
    Saludos!
  •  08-19-2017, 9:30 133250 en respuesta a 133247
    Hola rok62, ya he pillado un bote de WD40, probaré mañama si me da tiempo lo que comentas al mismo tiempo que pregunto por un marcador "nuevo" por si no tengo exito con esto.. No me gusta rodar sin saber la velocidad a la que voy...
    Comentaré que tal me ha ido!
    Muchas gracias a todos por la ayuda y consejos.
    Saludos!
  •  08-21-2017, 1:05 133258 en respuesta a 133250
    manuerusama:
    Saludos!
    descarta antes todo lo que te dicen los campañeros incluso descartar el sensor de velocidad completamente.. que lo saques ..limpialo y a las malas quedar con alquien que te preste el suto es facil quitar y poner y probar.. o a las malas comprar uno nuevo q serán dos duros... en ebay o nuevo donde sea..nunca biene mal tener uno nuevo.. antes de meterte en fregados de comprar marcadores..
    los marcadores te valen tanto del 2004 a 2008/09 .. los años de las gen 2 , sin problemas..
    yo meti el de la 2004
